BMW
( BMW seria 5 ) BMW525 24V: czy można dojechać do warsztatu?
   Forum BMW Forum Strona Główna -> ( BMW seria 5 ) Porady, problemy techniczne
Monimar
Posiadane auto: Citroen Jumpy 2,0HDI 2000
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 13:54
W BMW 525 24V córka dolewała olej do silnika.(Tak myślała!)Okazało się że wlała 0,5 l silnikowego do zbiorniczka od wspomagania.(Tylko tyle weszło)Dojechała do domu, ok.2km, nie było żadnych sensacji, sterowanie normalne, żadnych głupich objawów. Zaleciłem jednak wizytę u mechanika, żeby wymienić olej we wspomaganiu. Pytanie: czy nic się nie stanie, jeżeli przejedzie jeszcze 20km?(Kolonia w Niemczech, mechanik trochę daleko!)
Może ktoś już się spotkał z taką sytuacją. Byłbym wdzięczny za odpowiedź i ew. porady. Crying or Very sad
monimar
kalijac
Posiadane auto: VW Sharan 1,9 TDI 2000r.
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 17:12
Re: ( BMW seria 5 ) BMW525 24V: czy można dojechać do warsztatu?
Kolego, nic się nie bój, czasami zalecane jest ,gdy przy braku płynu do wspomagania zalać( uzupełnić
0 zbiorniczek olejem silnikowym. Ja zaleciłbym ,abyś sam to zrobił: kup uniwersalny płyn do wspomagania, a dużą strzykawką wyciągnij wszystko ze zbiorniczka i uzupełnij resztę płynem. Ja bym tak zrobił w swoim aucie. Pozdrawiam.
Vienio520
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pl
Posiadane auto: BMW e34 520i
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 04:17
Trzeba jednak pamiętac że olej silnikowy jest nieco gęstrzy i cierpi pompa wspomagania,uszczelnienia maglownicy,wiele elementów,ponieważ olej silnikowy ma wiekszy opór przetaczania.W rezultacie wszystko cierpi,pasek wieloklinowy,rolka samonapinająca ten pasek,mogą wystąpic objawy nie doładowania akumulatora,szybszego grzania silnika jeśli pompe wody napędza w.w pasek bo pasek będzie się najzwyklej w świecie ślizgał po kołach które napędza i automatycznie szybciej skończy się jego żywotnośc.Proste i logiczne.A poza tym z tego co pamiętam,oleji róznych wartosci smarnych,cieplnych itp nie powinno się mięszac bo może wytworzyc się coś w rodzaju szkodliwej piany lub mazi albo jeszcze coś,nie pamiętam.We wspomaganiu mogą wystąpic momenty że będzię się ciężej kręcic kierownicą a nawet może wystąpic objaw tak jakby nie było wspomagania(mam na myśli wcześniej wspomniane substancje które mają inne właściwości robocze).Wspomaganie to przecież jeden ze zwykłych układów hydraulicznych i nie trzeba miec specjalnej wiedzy.Kolego kalijac bez obrazy ani nic z tych rzeczy ale podsumowując moją paplanine,nie zgodzę się z Tobą że wskazane jest uzupełniac olejem silnikowym układy,elementy mechaniczne,no chyba że tak zaleca producent.Jeśli ktoś(doleje oleju silnikowego,który,jak nazwa wskazuje służy do silnika) powinien wymienic olej lub płyn o takich właściwościach roboczych jakie są wskazane przez producenta.No chyba ktoś chce żeby pewnego dnia zaskoczyła go nie miła niespodzianka Smile. I później się ludzie dziwią że się coś ciągle psuje.PZDR Smile
   Forum BMW Forum Strona Główna -> ( BMW seria 5 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - BMW seria 5 »
Opinie o samochodach BMW seria 5 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( BMW seria 5 ) Porady, problemy techniczne
BMWX5
122 000
174 000 km
BMWZ4
79 700
157 000 km
BMW218
79 900
113 000 km
BMW525
47 900
217 381 km
BMW320
31 600
245 000 km
