BMW
( BMW seria 7 ) Brak iskry na świecach,nie chodzi pompa paliwowa
   Forum BMW Forum Strona Główna -> ( BMW seria 7 ) Porady, problemy techniczne
artu735
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl-Podkarpacie
Posiadane auto: BMW-735-E32
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 11:18
Witam serdecznie!!Mam Za pytanko!!!Mam BMW-735 benzyna-gaz z roku 1991,i zniknęła mi iskra na świecach oraz nie chodzi pompa paliwowa czy miał ktoś z czymś takim do czynienia jeśli tak proszę o poradę co to może być za usterka.Pozdrawiam i dziękuję.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 16:17
Re: ( BMW seria 7 ) Brak iskry na świecach,nie chodzi pompa paliwowa
problem moze lezec jedynie w pompie paliwa.ewentualnie system jest tak rozwiazany ze jezeli pompa paliwa niepracuje wowczas niemasz iskry.sprawdz w pierwszej kolejnosci bezpiecznik/przekaznik(przekaznik mozesz w taki sposob chwilowo pominac,link ponizej) pompy,bedzie wporzadku to mozesz pompe podpiac w celu sprawdzenia pod 12v i sprawdzic czy wogole pracuje,pozdr
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/320640/
posejdon20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszkow
Posiadane auto: 740i
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 21:26
Re: Brak iskry na świecach,nie chodzi pompa paliwowa
Objaw wyglada na padniety czujnik Halla, czujnik polozenia walka rozrzadu. Jest przykrecony 1 sruba (na imbus). Znajduje sie na przedniej scianie lewej strony silnika - tloki 1-4 (patrzac od przodu auta do tylu).
Wtyczka czujnika jest pod gorna plastikowa oslona silnika, po lewej stronie silnika. Jest to pierwszy czujnik w plastikowej puszce kabli do cewek zaplonowych tlokow 1-4. Czujnik ma wtyczke z 3 pinami. Miernikiem sprawdz rezystancje miedzy pinami 1 - 2. Powinna wynosic 540 ohm +/- 10%. Jesli odbiega od tej wartosci to czujnik jest do wymiany. W pozniejszych latach czujnik ten mial juz 1280 ohm +/- 10%.
Kolejny czujnik to indukcyjny czujnik polozenia walu, znajduje sie pod samochodem w obudowie skrzyni biegow. Rezystancja 560 +/- 10% ohm. Czujnik ma 2 piny.
Te 2 czujniki informuja komputer auta w jakim polozeniu znajduja sie tloki i w ktorym momencie podac napiecie na kazda cewke zaplonowa. Jesli nie ma sugnalu od tych czujnikow to komputer nie uruchomi pompy paliwa i nie poda iskry na swiece.
Mhiwo123
Posiadane auto: FIAT PUNTO 1 benzyna 1998
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 09:47
A może problem tkwi z imo? skoro nie puszcza na pompke i świece, może sprawdź jeszcze czy na wtryski przychodzi prąd ale pamiętaj żeby sprawdzać a ktoś niech go kręci. Jeśli nie masz to jedynie komp padł a 2 sprawa to właśnie imo, jest jeszcze jedna opcja ale na to jest 5%, że instalacja gdzieś przegniła, ale mowie na to jest bardzo mała szansa.
   Forum BMW Forum Strona Główna -> ( BMW seria 7 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - BMW seria 7 »
Opinie o samochodach BMW seria 7 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( BMW seria 7 ) Porady, problemy techniczne
BMWX5
40 900
281 000 km
BMWX3
61 900
156 074 km
BMW320
23 900
258 702 km
BMWX3
25 400
257 848 km
świętokrzyskie
BMW520
45 900
225 449 km
