BMW
( BMW seria 7 ) Brak iskry na świecach,nie chodzi pompa paliwowa
   Forum BMW Forum Strona Główna -> ( BMW seria 7 ) Porady, problemy techniczne
artu735
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl-Podkarpacie
Posiadane auto: BMW-735-E32
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 11:18
Witam serdecznie!!Mam Za pytanko!!!Mam BMW-735 benzyna-gaz z roku 1991,i zniknęła mi iskra na świecach oraz nie chodzi pompa paliwowa czy miał ktoś z czymś takim do czynienia jeśli tak proszę o poradę co to może być za usterka.Pozdrawiam i dziękuję.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 16:17
Re: ( BMW seria 7 ) Brak iskry na świecach,nie chodzi pompa paliwowa
problem moze lezec jedynie w pompie paliwa.ewentualnie system jest tak rozwiazany ze jezeli pompa paliwa niepracuje wowczas niemasz iskry.sprawdz w pierwszej kolejnosci bezpiecznik/przekaznik(przekaznik mozesz w taki sposob chwilowo pominac,link ponizej) pompy,bedzie wporzadku to mozesz pompe podpiac w celu sprawdzenia pod 12v i sprawdzic czy wogole pracuje,pozdr
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/320640/
posejdon20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszkow
Posiadane auto: 740i
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 21:26
Re: Brak iskry na świecach,nie chodzi pompa paliwowa
Objaw wyglada na padniety czujnik Halla, czujnik polozenia walka rozrzadu. Jest przykrecony 1 sruba (na imbus). Znajduje sie na przedniej scianie lewej strony silnika - tloki 1-4 (patrzac od przodu auta do tylu).
Wtyczka czujnika jest pod gorna plastikowa oslona silnika, po lewej stronie silnika. Jest to pierwszy czujnik w plastikowej puszce kabli do cewek zaplonowych tlokow 1-4. Czujnik ma wtyczke z 3 pinami. Miernikiem sprawdz rezystancje miedzy pinami 1 - 2. Powinna wynosic 540 ohm +/- 10%. Jesli odbiega od tej wartosci to czujnik jest do wymiany. W pozniejszych latach czujnik ten mial juz 1280 ohm +/- 10%.
Kolejny czujnik to indukcyjny czujnik polozenia walu, znajduje sie pod samochodem w obudowie skrzyni biegow. Rezystancja 560 +/- 10% ohm. Czujnik ma 2 piny.
Te 2 czujniki informuja komputer auta w jakim polozeniu znajduja sie tloki i w ktorym momencie podac napiecie na kazda cewke zaplonowa. Jesli nie ma sugnalu od tych czujnikow to komputer nie uruchomi pompy paliwa i nie poda iskry na swiece.
Mhiwo123
Posiadane auto: FIAT PUNTO 1 benzyna 1998
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 09:47
A może problem tkwi z imo? skoro nie puszcza na pompke i świece, może sprawdź jeszcze czy na wtryski przychodzi prąd ale pamiętaj żeby sprawdzać a ktoś niech go kręci. Jeśli nie masz to jedynie komp padł a 2 sprawa to właśnie imo, jest jeszcze jedna opcja ale na to jest 5%, że instalacja gdzieś przegniła, ale mowie na to jest bardzo mała szansa.
   Forum BMW Forum Strona Główna -> ( BMW seria 7 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - BMW seria 7 »
Opinie o samochodach BMW seria 7 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( BMW seria 7 ) Porady, problemy techniczne
BMWX1
36 900
230 000 km
zachodniopomorskie
BMW330
27 900
258 447 km
BMW320
18 900
210 259 km
BMWX5 M50
483 900
6 956 km
BMWX1
74 999
247 000 km
